Hyundai H100: Voorgloei relais
Bouwjaar: 1995
Probleem is dat zowel het accu indicatie lampje niet aangaat en het voorgloei lampje niet gaat branden bij inschakeling van het contact, moter start wel, maar trekt vervolgens na enige tijd te hebben stil gestaan de accu leeg.
Vermoeden is dat het voorgloeirelais niet uitgaat, nu is de vraag welk relais is het .
Heb geloof ik een stuk of 6 zwarte gezien een rode en een witte.
BartdeWit
65 km
beste bart het voorgloei relais zit in de rechter deurstijl bij de gordel succes
groetjes marcel
autozuid 200 km Reageer
Hee Marcel bedankt relais gevonden en ontdekt dat deze geen spanning krijgt, nu dus weer verder zoeken.
BartdeWit Topicstarter 65 km Reageer
Na een dagje zoeken ben ik nog niet achter hoe de vork in de steel zit.
Alle zekeringen (voorzover te vinden) doorgemeten ook die op de accu zit, alle oke.
Wat mij puzeld is dat zowel de indicator van de accu niet aangaat bij contact en die van de gloeidraad, maar dat de moter wel start.
Hebben deze twee iets met elkaar, zoiets van als ik geen veldspanning meet ga ik ook niet voorgloeien.
Trouwens geen idee hoe je een veldspanning meet, wel wat zitten meten op de stekker die van de dynamo komt, der zitten drie draden op en twee evenwijdig en een haaks, meet wel dat die in een combinatie verbonden zijn ergens.
de stekker die weggaat heeft constant 12 v bij een combinatie, zie geen verschil of ik het contact nu aan of uit heb.
hee bart je hebt gelijk de dynamo is stuk word inwendig niet aan massa gelegd [spannings regelaar]??geen voorbekrachtiging
daarom gaat ook het lampje van het voorgloeien niet branden
succes marcel
Hoi Marcel, oke gaan we die ff vernieuwen.
bedankt zover.
groeten Bart
hoi bart het word wel een smeerklusje makkelijkste is de olieleiding an de bovenkant los maken succes marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
