Hyundai Atos: waterlekkage
Bouwjaar: 2005
hallo,
wij hebben het volgende probleem,
bij een atos 1100 automaat daalt het peil van het koelwater
nu blijkt dat dit water bij de olie komt.
dit probleem ontstaat blijkbaar door een boutje wat een gat af moet dichten in de cilinderkop.
is er iemand die ervaring heeft met soortgelijk probleem?
m.vr.gr.
piet
piet9008
315 km
Weet je zeker dat je geen lekke koppaking hebt?
na onderzoek van de dealer is bovenstaand probleem opgelost,
er zit namalijk in de cilinderkop een soort kanaaltje tussen het olie en water gedeelte dit heeft blijkbaar te maken met het gietproces van de cilinderkop?
dit kanaaltje wordt met een soort boutje afedicht en dat boutje bleek in dit geval te lekken,
piet.
piet9008 Topicstarter 315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
