Iveco Daily 2018: Aanhanger verlichting
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 100
Ik heb een probleem met aanhanger verlichting links doet het niet.
Heb ik stekker doos vervangen en alle zekeringen zijn goed.
In de stekker doos 13 polig Heb ik overal spanning.
Aanhanger laten nakijken
Alles is goed.
Kan iemand mij helpen.
Groetjes
Nazir
Nazir
65 km
al 4 jaar lid
Als alles goed is, moet het gewoon werken.
Er is iets niet goed en daar kom je achter door te meten op zowel de auto als de aanhanger.
Massa ook goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
Hey
Bedankt voor de reactie.
Massa is goed.
Ik heb led verlichting in m mijn aanhanger gemonteerd en schijnt dat dit probleem opgeeft met moderne auto's of dat klopt weet ik niet.
Nazir Topicstarter 65 km Reageer
Het licht moet gewoon branden , je krijgt alleen storingsmelding in je display.... waarschijnlijk heb je 1 of meerdere zekeringen defect... deze zitten onder de motorkap en links bij de pedalen
jokertje 3.095 km Reageer
Het licht brand even als ik de stekker van aanhanger in doe maar gaat uit zodra Ik rij.
Dan heb je ergens kortsluiting in de aanhanger...de bodycomputer schakeld de verlichting uit dit is de beveiliging bij de iveco ...er zijn ook geen aparte zekeringen voor alleen de verlichting... probeer anders er een aanhanger met gewone gloeilampen eraan te koppelen en kijk eens wat er dan gebeurd... je kunt ook nog een systeem gebruiken dat alleen een puls nodig heeft zodat deze geen invloed op het canvas systeem heeft
Aanhanger heb Ik laten nakijken
Alles is goed.
Ik ga proberen met een weerstand led converter .
Is een mogelijkheid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
