Iveco Daily : VERMOGENVERLIES IVECO DAILY
Bij het remmen val het motor vermogen weg naar 1500 toerental gas lossen treug gas geven alles ok aan de rem komen treug 1500 toeren , als stil staat kan ik gas geven tot in rood aan de rem komen 1500 toeren
WSP
125 km
al 5 jaar lid
Waarom zou je gas willen geven tijdens het remmen ?
Dat is bijna bij iedere auto zo, remmen en gasgeven tegelijk is zinloos. of snappen we de vraag niet helemaal?
Voorbeeld,ik ben gewoon aan rijden en ik kom aan de rem aan een kruispunt dan slaag hij op 1200 toeren geef terug gas blijft op 1200 toeren dan moet ik 2x gaspedaal indrukken en dan rijd hij terug goed
WSP Topicstarter 125 km Reageer
is t een automaat?
nee
als je gewoon rijdt, bv 2000 toeren, en je laat dan het gas los en trapt dan op de rem, dan kan de motor toch niet opeens 1200toeren gaan draaien? dan vlieg je met je snuffert door de voorruit. of trap je de koppeling in en gaat dan tijdens het remmen de motor 1200 toeren lopen?
zal het anders zeggen , komt aan de rem en kan geen gas meer geven alleen , 2x gaspedaal indruk en terug oké
Dus als we het nu goed begrijpen , laat je de rem los , en moet je 2x het gaspedaal indrukken voordat deze reageert?
Als dat zo is , zou ik eens controleren als je de rem los laat , of de remlichten wel meteen uit gaan .
gaan meteen uit
oke heb je hem al eens uit laten lezen ?
Nee heb ze nog niet laten uitlezen, heb wel eens naar het remlichtschakelaar van de remlichten gezien aan de rempedaal dan zie ik dat daar nog een schakelaar staat op de rempedaal dezelfde als die van het remlicht heb die ingedrukt en plakband over geplakt en is opgelost ze rijd terug goed maar wat is de bedoeling van die tweede schakelaar
Kan ik je zo niet vertellen , misschien iemand anders en anders de dealer.
Die is om de cruisecontrol uit te schakelen bij het remmen .
bar 100 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
