Iveco Daily 2007: abs sensores reset
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F1C, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 107
ik heb onder mijn 2007 een as moeten plaatsen uit 2018.
de overbrenging is hetzelfde namelijk,en alles paste .
alleen de abs sensoren zijn anders,kleiner formaat.
het resultaat was een storing op het dashbord 070 en 080.
nu heb ik de oude "grote"sensoren er weer op (hangen er even los aan omdat ze niet passen)maar de melding op het dashbord gaat niet weg.
hoe kan ik dat doen ?
bvb vr dank
GMC
1.180 km
Tja, die oude sensoren zullen op de 1 of andere manier gemonteerd moeten worden.
De nieuwere (kleinere) sensoren zijn dus kennelijk anders en dat nooit gaan werken.
oldford 117.985 km Reageer
daar was ik al bang voor maar had verwacht dat de dashboard codes weg zouden zijn toen ik de oude sensors er op monteerde
hoe kan ik de boel restetten?
GMC Topicstarter 1.180 km Reageer
Foutcodes van het ABS kun je waarschijnlijk alleen met een diagnose toestel wissen (resetten).
Misschien lukt het door de accu een tijdje los te halen.
Echter, dat heeft totaal geen nut, want zo gauw je gaat rijden krijg je een snelheidsverschil tussen de vooras en achteras en dan heb je weer een foutcode plus brandende ABS lamp.
Precies de sensoren moeten een signaal versturen naar de computer , geen of fout signaal geeft een storing.
Je zou kunnen meten wat de weerstand is van de originele sensor en de weerstand van de nieuwe sensor, misschien een losse weerstand er tussen om het verschil op te vangen.
kaleido 1 158.650 km Reageer
Een weerstand plaatsen heeft geen zin...dat werkt niet zo.
Lees hieronder de werking van een abs sensor;
https://www.tiepie-automotive.com/nl/art...
Hans4040 123.030 km Reageer
dit gaat nooit werken omdat de ABS ringen van die twee types verschillend zijn !
vanaf 2014 model hebben we andere ABS ringen
je zou dan je oude naven over moeten zetten wil het lukken
daar dacht ik ook aan dat ze anders zouden wezen,nog geen tijd gehad om ze te demonteren ,wel al van de oude as gedemonteerd dus moet gaan lukken thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
