Iveco euocargo: Iveco eurocargo 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Hoi,
We zitten voor ons toch met een raar probleem. We hebben een vrachtwagen die dienst doet voor onze paarden. Onlangs een groot onderhoud gehad hoewel we twijfelen dat er veel mee gedaan is, want luchtfilter was niet vervangen en olie was niks mee gedaan.
We kunnen 20 km of 150 km rijden en plots springt het lichtje edc op, met als gevolg dat we vermogensverlies hebben. Even aan de kant stilleggen, terug vertrekken om dan geen probleem meer te hebben of juist weer wel. Je kan er geen staat op maken of edc zal opspringen of niet. Aan wat zou dit kunnen liggen? Wie oooh wie kan mij helpen?
Groetjes Desie
Desie
al 13 jaar lid
Al eens een keer de foutcodes laten uitlezen? Want dat kan een hoop gezoek en gegis schelen.
In het ergste geval zal dat met een brandend lampje moeten, dus dan niet de motor meer uit- en aan-zetten.
oldford 117.985 km Reageer
Zijn de brandstoffilters al eens vervangen? En hoe ziet de inhoud van de tank eruit?!
Deze TECTOR motoren zijn super sterk, maar de motor is wel gevoelig voor brandstofproblemen.
mkampstra 1.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Euro Cargo of stel zelf een nieuwe vraag.
