Mijn Iveco bakwagen heeft bij een koude start ontzettend veel last van rook met roetuitstoot, maar als de motor warm is dan is de rook voor 95% verdwenen. Het roken is zoveel dat ik de hele straat van special effects kan voorzien, de politie zou me denk ik direct aanhouden als ze het zouden zien.
Het is ook net alsof een aantal cilinders soms geen goede ontbranding hebben, hij houdt namelijk heel erg in en bij hoge toeren komt er pas een beetje vermogen.
Het starten gaan feilloos, het is werkelijk starten en de motor slaat altijd direct aan.
Als de motor warm is, dan loopt hij op zich prima. Ik heb wel het gevoel dat ik iets vermogen mis en vooral bij een zwaar beladen bus. Optrekken gaat met een zwaar(1500kg+) beladen bus ontzettend traag en ik ben al blij al ik de 85km/uur haal, het duurt wel een aantal minuten voordat ik deze snelheid bereikt heb..
Onbeladen haalt de Iveco een snelheid van ca. 110km/uur, maar dat deed de vorige motor ook. Optrekken met een onbeladen bus gaat ook prima, voor zover ik dat tenminste als leek kan beoordelen.
- Het gaat om een ruilmotor met 250.000 km die er sinds een aantal maanden in zit.
- De ruilmotor heeft voor montage een nieuwe koppakking en distributieriem, dus olie en water zijn ook vers.
- De injectoren uit de vorige motor zijn gemonteerd en waren een aantal maanden geleden gereviseerd.
- Er zit een nieuwe brandstoffilter op
- Ik hoor de turbo goed fluiten, alle slangen zitten goed vast.
- De KM- en toereneteller doen het allebei niet, maar dat zal er niets mee te maken hebben. Ik heb net gelezen dat dit een massa probleem kan zijn, dus dat ga ik vandaag nog even controleren.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
springen ter hoogte van de pomp vlug over
