hallo
ik heb een fiat daily 1986 die slecht start
ik moet gas geven tijdens het starten en start dan slecht met een hoop zwarte rook
daarna loopt ie goed
ik heb het dieselsysteem al diverse keren ontlucht
maar hij lijkt ergens valse lucht te krijgen
als ik een stuk heb gereden en na een paar uur weer start start de bus makkelijk
er zit dan ook nog geen lucht in de brandstofslang
als de bus een dag heeft stilgestaan en bekijk dan de toevoerleiding zie ik dat er lucht inzit
hij haalt dus ergens langzaam lucht vandaan. ik heb al vanalles gecontroleerd
maar kan het niet vinden
wie kan mij helpen of kent dit probleem?
alvast bedankt mvg luuk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/fiat/start-s...
