tijdens het rijden gaat plots diagnose lamp branden waarna de motor precies begint te stotteren en het vermogen wegvalt.En af en toe valt de toerentalnaald ook naar beneden wanneer dit gebeurt.stilvallen doet hij enkel als de toerentalnaald tot nul valt.als je hem dan een tiental minuutjes stillegt en opnieuw start blijft het diagnose lampje weer een korte tijd uit en rijd hij normaal.Als je onmiddelijk opnieuw start bij een brandend lampje heeft hij veel moeite om aan te slaan.Storingen uitgelezen en hij heeft 4 storingen : P0025 , P0034 , P005F en P001E
Door tijdsgebrek nog geen grondig speurwerk kunne verrichten om het probleem op te lossen maar misschien kan iemand me al in de juiste richting sturen om tijd te besparen.groetjes
P0025 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, voorgeschreven waarde niet bereikt; Bank 2
P0034 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan massa
P005F Turbocharger boost pressure, control B - supply voltage high
P001E Intake camshaft profile control A,bank 2 - circuit low
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt het over de toerenteller, zou dat de bdp sensor(bedrading) kunnen zijn?
