Iveco Daily: ruitenwissers daily 35c13 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800
Beste,
Heeft er iemand een idee waar de sturing van de ruitenwissers zit?
Vandaag aan het rijden met ruitenwissers op interval en wil deze op continu zetten.
Op dat moment vielen ze uit. Alle zekeringen nagekeken en niks gevonden.
Daar ik geen relais in de zekeringkast vind voor de interval vermoed ik dat dit ergens anders zit.
Wie kan me helpen? Wie heeft dit probleem ook al eens gehad?
P.S.: is dus gebeurd toen het sneeuwde.
wortel
240 km
al 18 jaar lid
Dit wordt in de kolomschakelaar geregeld, kontroleer wel even goed de zekering want het komt nog wel eens voor dat bij vorst en sneeuw de motor zwaarder belast wordt en zo de zekering springt.
T.P. 1.180 km Reageer
Beste T.P.
Ik heb het probleem gevonden. Eén van de relais op het schakelbord onder de stuurkolom was kapot.
Deze is wel niet direckt te vinden om te vervangen. Ik heb dit opgelost met de relais uit te bouwen met wat draadjes en er een alternatief aan te solderen. Dit is goedkoper ( 7 ) dan de printplaat te vervangen ( volgens de garage over de 200 exclusief BTW en werk).
groeten
Marc
wortel Topicstarter 240 km Reageer
Goed gedaan.
ik heb waarschijnlijk een soortgelijk probleem.ruitenwissers starten nooit in de interval stand.Starten alleen, maar meestal niet gelijk op continu of snelle stand.Daarna vallen ze in deze standen niet uit maar bij de interval stand vallen ze wel meestal uit.Zit er mss in de ruiterwissermotor ook een schakelaar voor de rust positie waar iets mee mis kan zijn?
Relais in de stuurkolom hoor ik schakelen maar er gebeurt niks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
