Ik heb een iveco daily 35s11 uit 2002.Met het koude weer wilde hij niet starten.Na meting bleek de gloeikaars defect te zijn.Was 1300 ohm ipv 7 ohm.Na een nieuwe gemonteerd te hebben starte hij gelijk.Echter na 2 dagen en diverse keren starten was het weer prijs niet starten,en weer defect.Ik dacht aan mogelijk een slecht exemplaar dus garage gebeld en die leverden een nieuwe.Weer prima te starten maar kort erna weer kapot.Spanning die erop komt te staan is 12 volt ook valt te spanning af als het voorgloeilampje uitgaat(hopelijk is dit elke keer zo geweest).Nog geen spanning kunnen meten met lopende motor.
Iemand een idee waarom hij zo snel kapot is gegaan?
Zat zelf aan een oplossing te denken door via een aparte schakelaar en relais de bougie aan en uit te kunnen zetten,is geen oplossing van het probleem trouwens.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
