Jaguar S-Type: Achteruitrijbeveiliging
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,7
Hallo iedereen,
De achteruitrijbeveiliging van mijn jag doet het niet.
Vermoedelijk was dat reeds zo voor ik de wagen aankocht, want de achterbumper stond vol krassen.
Heb dan de beide bumpers voor en achter laten herschilderen. Zijn dus beide gedemonteerd voor deze herschildering
Heb de wagen laten uitlezen en volgens de lezing zouden de sensoren functioneren.
Volgens de jag-garage zouden de sensoren te diep in de bumper gemonteerd zijn door het herstellingsbedrijf.
En inderdaad bij nader toezicht was slechts een van de vier sensoren juist gemonteerd.
Dus bumper er terug af (is een heel affaire) en sensors goed geplaatst.
Probleem niet opgelost - geen waarschuwings pieptonen te horen.
Art 4-33 van het instructieboekje omschrijft het als volgt:
"Als bij het inschakelen van de achteruitrijversnelling een fout in het systeem optreedt, hoort u 3 seconden een enkelvoudige pieptoon"
Deze pieptoon is hoorbaar telkens ik achteruit rij.
Wonder bij wonder heeft het systeem toch een enkele kaar gewerkt.
De volgende keren niets meer enkel de pieptoon die een fout in het systeem meldt.
Moet deze functie na demontage terug in gelezen worden ?
Is er iemand die deze fout al heeft kunnen herstellen.
Graag had ik ook geweten of er geen mogelijkheid is om ook vooraan parkeersensors te monteren ?
Met vriendelijke JAG-groeten,
Emmerson
EMMERSON FITIBALDI
350 km
al 13 jaar lid
Hallo iedereen
Is er niemand die mij goede raad kan geven ivm mijn probleem ??
"achteruitrijbeveiliging "
Met vriendelijk groeten
Emmerson
EMMERSON FITIBALDI Topicstarter 350 km Reageer
Is de auto uit gelezen met origineel Jaguar uitlees gereedschap?
Je kunt de sensors ook zelf testen door je vinger licht op de sensor te leggen. Je moet dan licht tikjes voelen.
Het lukt mijn ook niet altijd. Zijn de stekkers goed schoon en goed gemonteerd?
Highway 28.410 km Reageer
bij een s-type komt vaker voor dat er in de pdc module in de kofferbak water komt, de sensoren moet je licht horen tikken als de auto in de achteruit staat op contact.
als een van de sensoren niet tikt heb je de oorzaak al, als ze allemaal tikken en in de module zijn geen sporen van water dan moet je de sensoren opmeten met een multimeter. de sensoren hebben ieder 3 aansluitingen, voeding,massa en uitgangssignaal wat veranderd als je er een hand voor houd.
succses
Hallo Highway & Garage van Horne3458
Vooreerst bedankt voor jullie interventie die de ware toedracht van dit forum bevestigt en eer aandoet.
Als mijn vingerspitsengevoel mij niet in de steek laat is, na het opvolgen van jullie raad, mijn bevinding dat de sensor linksachter niet reageert.
Uitlezing bevestigt dit.
Jullie weten uiteraard beter dan ik dat het een hele klus is om de achterbumper te demonteren.
Om de raad van "garage van horne " op te volgen moet ik de achterkant van de linkse sensor kunnen bereiken.
Bestaat er een manier om dit te kunnen doen zonder de achterbumper te demonteren ?
Ik neem de vrijheid om op jullie ervaring beroep te doen of er een goed systeem bestaat om ook vooraan parkeersensors aan te brengen.
Met vriendelijk JAG groeten,
Emmerson
Nogmaals bedankt voor jullie gewaardeerde hulp.
Het is niet de makkelijkste, maar als je de linkse kant een beetje los maakt. Kun je de bumper na achteren trekken en net bij de sensor.
Op je gemak even kijken en dan is het best snel los.
Hallo Highway & Garage van Horne3458,
Heb eindelijk even tijd gehad voor mijn Jag.
Het jullie raad opgevolgd en de sensor trachten te demonteren door de linkse zijde los te maken in het linkse spatbord aan de buitenzijde.
Bleek niet goed te lukken en aan de binnenzijde is er een heleboel elektronica te demonteren !!!!!
Zal zonder twijfel niet de makkelijkste manier zijn.
Ondertussen heeft het systeem meermalen gefunctioneerd zonder ingreep.
Ik heb de indruk dat het systeem telkens werkt als ik de versnellingspook in "R" plaats en in deze stand even lichtjes links, rechts, achteruit en vooruit beweeg.
Is het mogelijk dat er aan de pook een contactje zit, dat vuil is of niet altijd werkt, en de commando geeft aan het systeem.
Of misschien ergens een relais die het systeem inschakelt.
Met vriendelijke JAG groeten,
EMMERSON
Hallo iedereen,
systeem functioneert nu reeds geruime tijd niet meer.
sensors getest - een defect uiterst links achteraan. andere werken nog.
De laatste dagen ook last gehad van de handrem die niet meer ontkoppeld.
Kon dit telkens oplossen door contact af te zetten en even met de pook te bewegen.
Heb sterk vermoeden dat het schakelpaneel aan de pook zijn beste dagen heeft gehad.
Vermoedelijk ook de oorzaak dat de achteruitrijbeveiliging niet altijd werkt.
Een bijkomende zaak is dat ik soms mijn contactsleutel niet uit het startslot krijg - lukt ook door even met de pook in P te bewegen.
Mijn vraag: waar kan ik dat onderdeel tweedehands bekomen en is de demontage en montage zelf te doen ??
Ik herhaal ook mijn vraag van 11juni omdat ik er nog geen reactie hierover heb ontvangen.
EMMERSON
Hallo iedereen,
Heb nog steeds geen oplossing voor de achteruitrijbeveiliging.
Geen reactie op laatste vraag (22 april 2013)
Is wel onhandig bij het parkeren.
Kan iemand mij helpen?
Dank bij voorbaat,
Emmerszon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
