Zit een nieuwe accu op .Deze week ging het alarm af. heb de accu los gekoppeld om de buurt niet uit de slaap te houden. alarm bleef het nog doen. heb daarna de betreffende zekering verwijderd. Overigens bedankt voor de snelle reactie.
Doordat het alarm afging had ik de desbetreffende zekering verwijderd. Wie denkt er nu aan dat het verwijderen van een zekering van het alarm reden is dat de auto niet meer gestart kan worden. Heeft wel meer vreemde kuren. Op dit moment gaat het alarm af bij sneller rijden dan 5 km dan geeft het display aan kofferbak open terwijl deze dicht is. Nauw zoek het maar uit. Kon de kofferbak niet meer open krijgen met de sleutel. Laat de achterbank maar naar beneden kan ik deze in elk geval van binnen nog openen. Inmiddels ben ik er achter hoe dat moet als dat niet gaat. Even de sleutel in het contact op contact zetten. Dan naar de kofferbak kun je deze wel weer openen.(zo simpel is dat) Overigens, met de afstand bediening openen lukt ook niet meer. Moet dus nog verder zoeken. Ten zij er iemand een oplossing heeft. Heb ik een diagnose apparaat in bestelling om e.e.a uit te kunnen lezen.
