Jaguar S-Type 2001: Radio fout code
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: FB, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 175
Ik heb een probleem met de radio van mijn Jaguar s type 2001 hij geeft locked 10 aan , ik heb hem
Sinds vrijdag ik krijg hem niet aan de praat,
Mvg
Jelle
Jelle100
605 km
al 2 jaar lid
Heb je wel de code erbij dan?
harry4203 39.520 km Reageer
Nee maar die kan je opvragen bij Jaguar dealer maar kan ook geen code invoeren. Kan drukken wat ik wil maar gebeurd niks
Jelle100 Topicstarter 605 km Reageer
het kan zijn dat de verkeerde code te vaak is ingetoetst. soms is het dan een kwestie van wachten met het toestel aan totdat je weer een code in kunt geven en soms moet je een bepaalde toetscombinatie indrukken. Dit weet de dealer ook wel zeker, als je toch de code op moet vragen?
Er staat op YouTube wel een bypass voor code
Dan moet je PTY pijltje knop voor zenders zoeken naar rechts in drukken en A.MEM maar mijn radio heeft geen A.MEM knop
Zoek dan eerst het juiste type radio...
Hans4040 123.030 km Reageer
Nog steeds niet mijn radio aan de praat gekregen. Filmpje op YouTube gevonden. Maar dat werkte niet
De eerste keer nadat er een foutieve code wordt ingetoetst blokkeerd de radio 30 minuten,
daarna kan opnieuw de radiocode ingevoerd worden, na 3 keer fout blokkeerd de radio
volledig, geen enkele toets werkt dan nog......,
de radio moet hoe dan ook bij de Jaguar dealer unlocked worden,
dus vermoedelijk is er 3 keer een foutieve code ingevoerd,
zoals Harry4203 al eerder vermelde, een ritje naar de Jaguar dealer om de radio te unlocken en voor de juiste radio code uiteraard.
p.s. de preset 5 toets is de memory toets (A.Mem).
Zal binnen kort ritje naar de Jaguar dealer maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
