Jaguar S-Type 2001: Knipperlicht rechtsachter knippert Plus achteruit rij licht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: FB, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 175
Ik heb een probleem met me knipperlicht rechts achter als ie knippert knippert ook zacht me
Achteruit rij licht en als ik rechts achter aan die knippert links de achteruit rij licht links knippert ie wel normaal allle knipperlichten knipperen goed behalve rechts achter , ik denk zelf dat het aan de printplaat fitting liigt want als ik hem op zo’n. Plaats druk wil soms ook alleen de achter lichten branden en als ik hem wat beweeg is het goed
Jelle100
605 km
al 2 jaar lid
Vergeten type auto te vermelden. 🙈 gaat om een Jaguar s type 3.0 v6 2001
Mvg
Jelle100 Topicstarter 605 km Reageer
Controleer de massa eens van je unit denk dat daar het probleem zit.
Zal morgen nog eens kijken naar de massa
Aan de printplaat van de achterlichten rechts achter zit geen massa draad naar de carrosserie
Maak er eens 1 aan.
De massa van de achterlicht units loopt via de electronic control module,
Deze zit aan de rechterzijde in de kofferbak (achter de kofferbak bekleding),
de module regelt de spannings voorziening/aansturing van de achterlichten,
bij de module zit een massapunt waar 5 zwarte (massa) draden op aangesloten zijn,
dit massa punt goed controleren (roest, oxidatie, vuil....).
Zie bijgevoegd schema.
Thanx ga er mee aan de slag
Heb de stekker met de 5 massa draden schoongemaakt. Zag er verder wel schoon uit maar mocht niet baten wat me wel opviel is als je de printplaat fitting terug zet en je raakt het ijzer aan dan vonkt ie en gaat ook je lampen achter branden ik verdenk toch de printplaat fitting ik wou nog verder kijken maar eerst alweer snel
Donker buiten
Als ik de lamp vaar achteruitrijden er uit draai hou ie op met knipperen ook als ik de lamp van de knipperlicht er uit draai heel vreemd
Probleem is opgelost zekering 48 en 44 waren stuk alles werkt nu weer normaal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
