Heb onlangs een tweedehandsbak onder de auto gezet en op de volgende manier de olie bijgevuld:
- eerst de motor stationair laten draaien en olie in de automaatbak bijgevuld tot het er via de vulopening uit liep.
- vervolgens ben ik een stukje met de auto gaan rijden
- daarna opnieuw, met nog steeds een draaiende motor, olie bijgevuld tot het weer uit de vulopening liep.
- toen de auto een nachtje weggezet en er vervolgens weer een stukje mee gaan rijden
- toen ik daarna de vulopening opende gutste de olie er uit
- heb snel de vulopening dicht gedaan en het zo gelaten, omdat ik dacht dat er niet te veel olie in kon zitten, omdat de dag ervòòr het keurig tot aan de vulopening was gevuld. Te weinig kan ook niet, want dan zou het er niet uitgutsen.
Of kan dat dat wel ivm een luchtbel?
Is bovenstaande de juiste procedure?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
gr Jan
