Jaguar Xj8: Koelvloeistof verlies via expansie vat (overloop daarvan)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V8
Beste Allen,
ik heb hier een Jaguar XJ welke koelvloeistof verliest bij het rijden via de overloop van het expansievat.
Als ik de motor in de werkplaats permanent 3500 toeren laat draaien met gesloten koelsysteem is er niets aan de hand maar wanneer ik dan ga rijden ben ik na 2 kilometer 1,5 liter kwijt en zit het expansievat vol tot de overloop!
ik heb al met een Co2 tester gemeten of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten maar dat denk ik niet.
Verder valt het mij op dat er nooit druk op het koelvloeistof reservoir zit, ook niet bij warme motor.
Ik weet niet of er een klep in het reservoir zit die bij bepaalde druk moet openen om de overtollige koelvloeistof naar het expansievat te laten stromen.
Wellicht dat deze klep kapot is en het daardoor komt.
Verder zijn reeds de waterpomp en thermostaat vervangen. Ook kan ik voelen dat de beide koelslangen van de radiateur heet worden dus lijkt een verstopping niet aan de orde.
Uiteraard gaan ook beide koelvinnen aan wanneer de motor te warm dreigt te worden.
Iemand een idee?
Gr Chris
Chris en Pat
6.195 km
dat lijkt toch op dat de overdrukdop open blijft staan, de dop zit bij een xj8 toch op het expansie vat?
[quote=garage van horne3458]dat lijkt toch op dat de overdrukdop open blijft staan, de dop zit bij een xj8 toch op het expansie vat?[/quote]
De dop zit op het koelvloeistof reservoir wat bijna tegen het schutbord zit, het expansie vat heeft geen dop. Enkel een slangetje vanaf het reservoir. Het expansie vat zit achter de wielkuip links voor...
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
dat is geen expansie vat
die heeft altijd een dop
expansievat is het zelfde als koelvloeistofreaservoir
Deze Jaguar bleek uiteindelijk een defecte koppakking te hebben. Het expansie vat was niet in orde maar is waarschijnlijk zo gedaan door de vorige eigenaar van de auto. Zo bouwde het koelsysteem dus minder snel druk op.
Gr. Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
