Jaguar S-Type: Onregelmatige loop na afspuiten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Na het afspuiten van mijn Jaguar merk ik steeds een heel vervelende onregelmatige loop, alsof ie op 5 cilinders loopt. (een dag later is het vaak weer over maar ik bespeur wel dat ie niet meer zo fel reageert als in het verleden, ik heb hier pas sinds 6 maanden last van) Omdat ik dit euvel ieder keer ondervindt na het gebruikt van de de hogedrukreiniger (enkel de buiten kant) ga ik er vanuit dat het een elektrisch probleem is. Stekkerverbinding die nat wordt of iets dergelijks. Gezien het groot aantal stekkers heb ik geen flauw idee waar ik moet beginnen? Welke verbindingen zijn extreem gevoelig voor vocht?
Heeft iemand ervaring hiermee?
Groet Leon
orsouwl
485 km
al 23 jaar lid
bobines en bougiekabels kunnen vaak slecht tegen vocht wat je zal kunnen doen is de motor stationair laten draaien en eens met de plantenspuit over de bougiekabels heen spuiten en kijken of je ook ergens vonkoverslag ziet
let wel bij gebrek aan kennis van de motor zal ik het aanraden om dit door de garage te laten controleren
diagnose is niet het duurste en je kan zelf overwegen hem daar te leten repareren of ergens anders
groeten
poppekast 8.850 km Reageer
20-jan10
Heb inmiddels een modificatie set aangebracht, nieuwe bobines/bougies/vacuumleidingen/inlaatpakkingen en flashen van het geheugen (by exco) de auto loopt weer als een nieuwe.
Met name het bochtje in de bovenste vacuumleiding achter de kleppendeksel was verteerd, het grotere bochtje onder de luchtinlaatspruitstuk was redelijk maar vertoonde al wel scheurtjes.
Oh ja, ook bleek de rechterpakking van de kleppedeksel lek, ook maar ff vervangen.
Hoop dat ie nu weer ff vooruit kan.
orsouwl Topicstarter 485 km Reageer
20-jan10
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
