Jaguar S-type 2005: sleutels
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 7B, Motorinhoud (cc): 2800, Vermogen (kw): 152
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Jaguar S-type 2,7 D Executive
Alleen zonder sleutels / sleutelcode.
Er zijn mogelijkheden, maar moet dan auto daarnaartoe brengen vanaf Soesterberg.
Heeft iemand betere oplossing?
JaguarRS
95 km
al 5 jaar lid
nee geen verdere mogelijkheden.
iemand die de sleutels in kan leren moet de auto ter plaatse bij zich hebben.
andere optie is die gene laten langskomen maar kost je zo 500 a 600 euro dan.
waar moest je nu naar toe dan vanaf soesterberg ?
patrickmk3 1.170 km Reageer
Hallo Patrickmk3; bedankt - vandaag 'baard-sleutel' passen en dan binnenkort 'inleren'.
Auto moet naar Amsterdam - maar automaat, dus probleem.
JaguarRS Topicstarter 95 km Reageer
Door moderator verplaatst, 2e topic niet nodig
Toch nog een vraag over de sleutels/afstandsbediening:
Bij UES hebben ze de electronica uitgelezen en na een paar keer bijna alles 'zonder fouten'. Zelfs afstandbediening wordt herkend.
Alleen gaan de deuren niet open/dicht met afst. bed.
Vraag is, of er ergens een schakeling(zekering) zit, die dit in-/uitschakelt? Of andere oplossing?
(van binnenuit kun je wel alle deuren open en dicht 'klikken')
Batterij van de sleutel niet leeg , sleutel wordt herkend zeg je , sleutel inleren
kaleido 1 158.730 km Reageer
Hallo Kaleido, bedankt voor het meedenken. maar...
Bij het inleren wil het juist niet lukken de deuren met de afst.bed. te openen/sluiten. Auto is op veiling gekocht zonder sleutels.
Misschien dat er ergens iets gedaan is, dat deuren open blijven?
Even een puntje de nieuwe sleutel hoe kom je hier aan.
Kwestie afstandsbediening word herkend waar is dit op gebaseerd ?
Wagen ziet signaal afstandsbediening of auto heeft na signaal de opdracht tot openen deuren.
Want dat de auto een signaal ziet wil niet zeggen dat dit dan ook goed is.
En probeer onderstaande even.
Dit zijn de handmatige opties om afstandsbediening in te leren .
Match method :
1. Open the driver door, switch the door lock to all-locked state by screwdriver.
2. Press the driver door lock to locked statue manually.
3. Take apart the central control box, short connect the 12th, 13th pins.
4. Install the central control box back, switch ignition key 3 times, stop at OFF.
5. Switch the driver door lock once manually, stop at locked status, double flash lights flash, enter matching mode.
6. Press both LOCK and UNLOCK button of wanted programming remote at the same time, door lock operates, programming succeeds.
7. If want to program more remotes, please repeat step 6.
8. Unlock the driver door lock manually, restore the door lock to unlocked status, programming completes.
Match method 2:
1. Open the left front door, raise the high beam lever.
2. Insert the key, turn it to ACC.
3. Lower the high beam lever, flash high beam 4-5 times, horn sounds, enter matching mode. 4. Press any button of wanted matching remote, horn sounds, then match completed.
Sleutel codes zijn opgevraagd bij Jaguar. Hiermee zijn 'baard-sleutels'(?) gemaakt. Auto op transport naar UES en daar elektronische sleutels ingeleerd. Alles goed op 2 na: Airco en het sluiten van de deuren met de afst. bed. Verder geen foutcodes.
Hallo Patrick MK3,
bedankt voor je bijdrage(n). Bij UES hadden ze 5(?) methodes om het in te leren - ik vond er ook een in een ouder advies van je, en heb 'm dat ook laten proberen. Zal deze ook voorleggen en hopen dat dit gaat lukken. Systeem ziet sleutel wel - daardoor dacht ik, dat er misschien ergens fysiek iets uitgeschakeld is?
Groet,
Rob
Dus de sleutels echt het afstandsbediening gedeelte komt van jaguar af ?
Methode 2 moet je hebben.
1. Bestuurdersdeur openen
2. Hendel groot licht naar je toe halen en zo houden.
3. Sleutel in contact en op accesoires stand zetten.
4.grootlicht knipperd 5 keer en toeter werkt 1x
5.druk op een knop op de afstandsbediening.
Doe dit voor elke afstandsbediening.
6. Contact uitschakelen en sleutel uit contact slot halen. Toeter gaat nog 1x
Het kan dat er iets niet goed is natuurlijk.
Maar even belangrijk is of MHz van sleutels klopt en correct type is.
Vandaar de vraag waar komt de afstandsbediening van weg.
Punt 2 wat zien ze in de live data signaal word ontvangen of aansturing tot deuren openen maar er gebeurt niks
Hebben ze niet met de computer geprobeerd afstandsbediening in te lezen alleen handmatig ?
En dit is nog een optie.
1. Switch ignition from OFF to ON four times quickly.
NOTE : A chime should be heard when programming mode has started.
2. Remove the key from the ignition.
3. Press the UNLOCK button once, and a chime should be heard when remote control has been programmed.
4. Repeat for all additional remote controls.
NOTE : Maximum of 4 remote controls can be programmed.
5. Test all remote controls are working.
Nee, zeker ook met computer.
In eerste instantie tientallen fouten - op het laatst nog maar die twee. Maar of sleutel van het goede type is, weet ik niet. Bedoel je daarmee OEM? en wat is verschil in MHz - als verder alles wel lijkt te werken?
Enige wat ook nog niet gebeurd is, is de code voor de radio/screen. Enig idee hoe dat te achterhalen? Of is dat zelfde code als van sleutel (6 Cijfers?)
Zekeringen controleren ik kan je niet een nummer geven want ze zitten nog al verspreid dus om uit te sluiten controleer ze allemaal.
Bestuurderskant
Passagiers kant
Kofferbak
En onder de motorkap.
Ja bedoel inderdaad of het een oem sleutel/afstandsbediening is.
Ja computer is er aangeweest voor uitlezen.
Maar ook zeker weten voor inleren ?
Radiocode moet ik even het type weten (sticker/codes) die op de radio zitten dan kan ik je vertellen hoe die te achter halen is.
We gaan dinsdag alles weer proberen - auto staat nog bij UES.
Ik houd jullie op de hoogte.
Zal zeker ook even kijken naar radio sticker/ codes)
Oke horen we het.
Tevens nog een ding.
Hoeveel sleutels heb je ingeleerd ?
1 of 2
Ik zag staan om de procedure te voltooien je minimaal 2 sleutels moet hebben namelijk.
Weet dit niet zeker maar is wel handig om mee te nemen in overweging.
Ik dacht dat hij twee sleutels inleerde. Maar zal dat zeker ook meenemen. Wil er ten slotte zelf minstens twee hebben.
Ja want je weet niet of oem sleutels zijn of ?
Ik kan ook wel zelf afstandsbediening maken voor Jaguar maar als je de verkeerde hebt ziet die hem soms wel maar gebeurt er dus nog niks.
Vandaar dat dit even het belangrijkste is.
Dan zekeringen.
En dan procedure.
UES belde vandaag(zouden eigenlijk morgen aan auto beginnen): Het zijn OEM sleutels! Hebben vandaag unit in li-voordeur nagekekenen- had waterschade en is schoongemaakt/gerepareerd Ook naar "Hoofdunit" gekeken. Volgens hen moet deze tzt vervangen worden. Deuren kunnen nu (centraal) met sleutel open en dicht. Afst. bed. werkt nog niet op sleutel. Ga morgen auto ophalen - ben benieuwd.
Zal zelf nog even naar zekeringen kijken. En kijken of er een code te achterhalen is voor radio.
Heeft iemand een goed adres voor onderhoud hier in Amsterdam e.o.? Hoor het graag.
Kijk mooi zo gaat de goeie kant op.
👍we houden contact
We vernemen het even
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
