Jaguar S-type 2000: Can storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: FC, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 175
Heb een mooie defekte jaguars s gekregen .de auto start niet meer .mist achterlichten blijven branden .met starten valt het dashboard lampjes weg accu is goed
Ben zelf automonteur geweest.wie kan mijn raad geven Gr Sjaak alards
jacalards
65 km
al 6 jaar lid
Oplossing van jacalards
In de jaren tot 2007 was ikauto monteur met storings diagnose .dat dit nu allemaal veranderd is is logies .maar waar ik hem van gekregen heb kwam daar mee aan van de monteur.laten we het maar elektrische storing noemen.maar heeft iemand dit probleem meegemaakt .is wat makkelijker beginnen anders maar uit lezen bij de dealer .met hoge kosten .is de auto helemaal niet waard
Bekijk in de discussie
In de kop staat can-storing.
Hoe weet je dat? Zijn er foutcodes die daar op wijzen? Zo ja, welke? (Exacte tekst en nummer graag.)
oldford 117.985 km
De can-bus in een 2000 Jaguar is iets heel anders dan de can-bus in een Jaguar van 2017. Die zijn niet te vergelijken. Als er al een can-bus is, dan is dat een private bus die niet met de diagnosestekker verbonden is.
In die tijd meestal een verbinding tussen motor- en versnellingsbak-computer.
Maar ik wil graag weten waarom de vraagsteller in de kop zet can-bus storing, maar daar in de tekst totaal niet meer verder op in gaat.
oldford 117.985 km
Oplossing
jacalards Topicstarter 65 km
Ik heb de oplossing de massa kabel op de carrosserie bij de accu was slecht .en de accu pool klem was licht geoxideerd .de massa kabel op de carrosserie een gaatje verplaats .ze hebben ons geleerd voor aan beginnen met storing zaken .het heeft zich geloont
hoi ik heb een oude topic gevonden met soortgelijke probleem daar blijkt de ""oplossing in een versleten stukje kabelboom te zitten . misschien interessant voor je om door te lezen . mogelijke oplossing staat bijna onderaan .https://problemcar.nl/topic/jaguar/foutc...
lange-frans 2.355 km
Ik heb het het gelezen.ga op zoek alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
