Jaguar Xjr: XJR met "losse knikker in de motor"
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0v8 supercharged
Auto maakt stationair erg vreemde ,beangstigende geluiden. lijkt of er een stalen kogel los door het blok vliegt. Klinkt als een vastzittende hydraulische stoter, maar verandert steeds van plaats. voorin, achterin, links rechts.
Iemand een idee waar ik aan moet denken, voor ik van alles lostrek zonder dat het nodig is. km-stand 170 000
gr
Peco Power
Mercury
23.010 km
al 24 jaar lid
Mercury, weet je zeker dat het een mechanisch probleem de koppen is? Ik zou eerst even kijken of niet een van de kettingspanners / geleiders een probleem heeft waardoor de kleptiming varieert.... Spanner/geleiders zijn een bekend probleem van dit type blok; laatste types hebben alu i.p.v. kunststof spanners.... Wel veel werk...dus bel eerst even met een specialist (Kolvenbach-Leeuwen / exco-Veldhoven)
Succes! Rick
rico5 5 km Reageer
IK ga het checken, bedankt!!
gr
Peco Power
Mercury Topicstarter 23.010 km Reageer
De supercharger heeft wat probleempjes, komt een andere op....
Supercharger gereviseerd, klaar (maar wat een klus :-( )
gr
Peco Power
[quote=Mercury]Supercharger gereviseerd, klaar (maar wat een klus :-( )
gr
Peco Power[/quote]
een vraag waar heb je de supercharger laten reviseren
zelf gedaan, met revisiesetje uit de usa gevonden op ebay, het is gewoon een eaton supercharger
gr
Peco Power
heb je een artikel no voor mij, waar zat het werk in, ik heb begrepen dat ze weer uitgebalanceerd moeten worden,
mijn probleem, de auto houd in met optrekken. bij de dealer geweest, lucht massa meter stuk, nieuwe erin gezet, kreeg ik fout melding van bougies. gereset , was het de distrubutie , die maakte lawaai, en stond darmee niet op tijd, de eigen garage geweest, die maakt multi snaar los, weg geluid, die zecht supercharger, nog ff gebeld, km stand slechts 40.000 mijl, het zijn de bobienes op de bougies. das lekker3 verschillende meningen
De supercharger, als daar de coupler van stuk is, dan klinkt het net of er een stalen knikker los door het blok vliegt, balanceren? gelul, gewoon de voorkant los, de coupler eruit en nieuwe erin, olie erin en weer inelkaar zetten. die waar ik over praat heeft alweer 30000km gereden.
gr
Peco Power
De site beheerder en het moderatorteam verzoekt een ieder om een nieuwe of gelijksoortige vraag niet in een lopende topic van iemand anders te plaatsen OF in een al jaren oude topic te zetten.
Dit zgn. "doorposten" zal worden verwijderd inclusief de eventueel reeds nieuw geplaatste reacties.
mercury moderator problemcar team
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
