Jeep Grand Cherokee: Achterwiel draait zwaar en loopt warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8
Nadat rechts achter keering lekte, beide steekassen gedem. en lagers,krimpring en keering vernieuwd.
Remblokken,schijven en remschoenen van handrem vernieuwd.
Nadat warm is geweest, twee maal uit elkaar gehaald en bekeken,kon niets vinden.
Kan sper diff vervelend doen?
Wie heeft dit meer bij de hand gehad?
Ad
Adventure
470 km
Achteras wielen draaien altijd wat zwaarder omdat je ook het differentieel in de rondte draait en de tussenbak.
Maar wat loopt er precies warm je remmen ?? Dan zou je ze terug kunnen stellen dmv het tandwieltje. Zijn de hevels die de handremschoenen bedienen goed gangbaar?? Heb je bij het differentieel de speciale toevoeging gedaan van mopar ?? Zit er de goede olie in 75W140 ?? Zijn de wiel hoogtes even hoog ??
Groet Sylvester
br0ns 4.970 km Reageer
Handremschoenen heb ik terug gesteld,deze loopt vrij.
Remzadel kan ik de remzuiger makkelijk in drukken,geleidde bussen gaan niet moeilijk.
Olie heb ik niet ververst, het staat nog tot rand.
Als ik het in elkaar zet,loopt het in koude toestand niet zwaar, zodra er wordt gereden wordt de rechter zijde warmer dan de linker zijde.
Ad
Adventure Topicstarter 470 km Reageer
heb jij het differentieel ook verwijderd gehad dit kan er namenlijk maar op een manier in, er zitten links en rechts vulringen en die verschillen van dikte
Nee het differentieel is er niet uit geweest.
De klacht was olie lekkage bij de achterremmen,de olie kwam uit het differentieel.
Dus ik heb alle remmen vernieuwd, steekas gedemonteerd en daar een nieuwe keering,lager en krimpring op gemonteerd.
Het lager heb ik met de breedste kant naar buiten gehouden,dus als steekas op werkbank staat zie het lager met de rollen naar binnen staan.
Lager heb ik goed tot aan rand geperst,via krimpring heb ik geperst.
Dus lager en krimpring tegelijk.
Daarna terug gemonteerd.
Ad
Gaat de remzuiger ook helemaal naar buiten als je hem doorpompt?? Deze wilt ook nog wel eens problemen geven.
Hoe zit het lager precies om??
Tycho1983 70 km Reageer
Ik heb het lager nog iets aan geperst via de krimpring. ( op de steekas )
De handremschoenen op nieuw gesteld, iets ruimer gehouden.
De klant rijdt nu iets meer dan een week en geen klachten meer.
Ik moet alleen nog de olie van de achter diferentieel verversen, ik begreep dat je de olie er uit moet zuigen.
Vr Gr ad
Je kan de deksel er ook afhalen om hem leeg te halen maar dan moet je hem ook weer dicht kitten met rtv kit. Vergeet geen toevoeging toe tevoegen (ORIGINELE TOEVOEGING) ivm de sper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
