Beste experts,
Ik heb sinds kort het volgende probleem met mijn Grand Cherokee 4.0 uit 1995.
Als ik bij koude motor in "R" schakel blijft de auto eerst even stilstaan om daarna te vertrekken in de achteruit. Tijdens het rijden "hapt" de bak af en toe en hoor je de motor zwaar brommen. Het lijkt erop dat de automaat dan niet soepel "doorslipt", maar er zowat een vaste verbinding tussen motor en assen ontstaat. De auto gaat dan opeens sneller rijden en als je remt hoor je dat de motor bijna wordt gewurgd.
Als de bak warm is werkt tot nu toe alles zoals het hoort, de bak schakelt soepel en ik hoor geen dramatische geluiden. Het oliepeil van de automaatbak heb ik gecontroleerd bij draaiende motor in Neutral (of moet dit in Park?), deze staat dan wel op minimum..
Mijn Jeepje heeft 270.000 km op de teller en rijdt verder nog goed..
Alvast veel dank voor het meedenken!
Groeten, Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoe ziet de olie eruit van kleur en geur ?
Peil moet natuurlijk hoger zijn als minimum...manier van peilen is prima..P en N
