Jeep Grand Cherokee: automaat reageert niet op de xchakelpook.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 5.2 v8
Mijn jeep grand cherokee reageert niet als de pook van n naar d of r gezet wordt.
als de auto een dag stil staat reageerd hij heel even, ongeveer 100 m en dan is de aandrijving weg.
hij maakt dan een luiten , schurend geluid
loek.c
430 km
al 17 jaar lid
Lastig wat heb je zelf al gedaan , oliepijl van de automaat al gecontroleerd ?
Dat hij lawaai maakt is natuurlijk een veeg teken , voor een groot probleem.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Oliepijl is gecontroleerd en was te laag, heb 2 L Bijgevuld.
ik zelf heb het vermoede dat het filterdoek vol zit en dat de olie daardoor niet tot nauwelijks door de bak circuleert. Als de auto een dag stil hee gestaan reageerd hij namelijk wel heel even.
loek.c Topicstarter 430 km Reageer
Dat zou heel goed kunnen , maar dan is er meer aan de hand , tap eens iets olie af en kijk wat de kleur is , zilvergrijs , dan ben je klaar.
Gaat morgenavond gebeuren ., laat de uitslag weten
Oké , karterpan verwijderd olie afgelaten , en deze was rood van kleur, onderin de pan zat war aangekoekte zooi maar naar mijn mening zit de filter dicht.
Als ik er olie op druppel blijft deze er op staan en gaat er bijna niet door heen.
Toen ik vanavond mijn auto op de brug heb gezet ging dit gewoon met lopende motor in de D , naar verloop van tijd (10 min ) was het afgelopen en reageerde de versnelling nergens meer op.
alsof hij geen olie druk kan op bouwen.
Ik denk dat filter het probleem veroorzaakt, denk dat deze nooit vervangen is.
Olie filter en olie vervangen , probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
