hebben deze namiddag een trekhaak onder de cherokee gezet
bumper moest eraf ,maar is gelukt
nu nog de electronica
hebben een universeel set van gdw bij de haak geleverd gekregen, is met een stuurdoos en een pak draden
binnenkant koffer is links en rechts open
waar moet il de draden voor de zeve npolige stekker aftakken
heeft er iemand een schema tip of op welke stekkers moet ik aftakken
linkerkant zit er veel
rechterkant enkel een grote luidspreker
tips meer dan welkom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
trekhaak zit op canbus aangesloten
moet ook aangemeld worden op de canbus
zit er geen module of electr kastje bij??en geen aansluitschema?
