Jeep Grand Cherokee: Geen stuurbekrachtiging Jeep grand cherokee 2.7 bouwjaar 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
Goedenavond,
Mijn jeep vertoont een behoorlijk apart probleem.
Sinds enige tijd wou mijn auto niet helemaal meer links door de bocht. Waarna er rare kraak geluiden uit de motor ruimte kwamen. Vervolgens viel steeds vaker mijn stuurbekrachtiging weg.
Als ik iets meer gas gaf dan deed de stuurbekrachtiging het wel weer. Maar 2 weken geleden viel het helemaal weg.
Vervolgens heb ik een nieuw stuurhuis besteld en deze afgelopen week gemonteerd. Resultaat, 0
Nog geen werkende stuurbekrachtiging. Dus vervolgens nieuwe pomp besteld en vandaag gemonteerd. Resultaat nog steeds 0. Hij deed het echter even goed maar al snel begon de pomp te janken en liep de olie achter de poelie weg. En nu heb ik dus weer geen stuurbekrachtiging. Heeft iemand enig idee wat er nu aan de hand kan zijn?
Zowel het stuurhuis als de pomp waren goed. Nu ben ik echter bang dan de pomp weer stuk is.
Alvast bedankt voor eventuele oplossing. Zou er ergens iets verstopt kunnen zitten en zoja wat?
Bedankt.
Mvg,
Wiebe
wiebez
180 km
al 13 jaar lid
Zeg de poelie van de krukas, of stuurbekr. pomp zijn toch wel OK? Hoe is het met de riemspanning? Olieniveau.
Ja die dingen zijn allemaal oké.
wiebez Topicstarter 180 km Reageer
En Wiebe .... hoe is het met je stuurbekrachtiging? Nog vorderingen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
