Geachte gaarne u advies aangezien erbij ons in het land geen gerenomeerde dealer zit.
Laredo wilt niet meer na het indrukken van de start button na 1x.
Moet altijd 1 keer indrukken en vervolgens luisteren of brandstofpomp loopt. als deze loopt joor ik een harde zoomend geluid vervolgens rempedaal ingedrukt houden en knop door drukken om te starten.
Maar vaak hoor ik de pomp niet aanslaan en dan moet ik het zelfde riedel aantal keren herhalen voordat jeep wel start.
Probleem vooraf was dat hij opgegeven moment helemaal niet meer wilde starten, heb tank toen losgemaakt, doorgeblazen en een nieuwe brandstofpomp origineel en relais die bij de brandstofpomp hoorde bij de dealer uit amerika laten halen, deze vervangen weer vastgezet, relais ook vervangen , helaas probleem tot op heden nog niet volledig opgelost.
Help heeft er iemand nog ander advies of ervaring ermee hoe hiermee om te gaan of op te lossen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
