H.H
Bekende van mij heeft een cherokee 4.0 lpg-1993-6cil-automaat.
heeft onderweg een backfire gehad bij het afremmen op de motor,
waardoor het luchtfilterhuis is gescheurd.
nu ,bij het starten loopt de motor, maar heeft kleine backfires in het luchtfilter op regelmaat van een ontsteking van een cilinder lijkt het wel,bij gasgeven lopen de plofjes evenredig mee omhoog, zowel op benzine als op lpg.
ook een tikkent geluid bij de injectoren.
wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
bvb dank
gr Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Loopt de motor wel op alle cilinders?misschien ligt er een tuimelaar af van een uitlaatklep,dan vliegen de uitlaatgassen door de inlaat naar buiten.
Hans
