Jeep Grand Cherokee: Hoog torental bij starten motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.7
Bij het starten van de koude motor loopt het toerental op tot 2000 terwijl bij een warme motor dit niet verder dan 1400 gaat. Ik vind het nogal storend en het kan nooit goed voor de motor zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
hekster
115 km
1400 toeren is voor een warme motor ook teveel.
normaal gesproken zou hij bij bedrijfstemperatuur zo'n beetje onder de 1000 toeren moeten draaien stationair.
Ik zou even langs een dealer rijden en het gasklephuis laten reinigen en opnieuw in laten leren, wellicht kunnen ze hem dan ook meteen even uitlezen of b.v. de temperatuursensor niet defect is.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Gasklephuis schoonmaken, je tps controleren (throttle position sensor) en je iac (idle air control) (stappenmotortje)
ik neem aan dat ie dit even doet bij het starten en dan heen en weer gaat lopen tussen 800 en 2000 toeren koud, en tussen 500 en 1400 warm?
Luchtfilter gecontroleerd? vacuum gecontroleerd?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Bedankt heren, ik dit van het weekend proberen.
Gr Cor
hekster Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
