Jeep Grand Cherokee: Krakende achteras Jeep Grand Cherokee 4.7 uit 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.7
Hallo, sinds kort hoor ik iets "kraken"bij het nemen van een bocht met lage snelheid en ik neem aan dat het iets met het differentieel te maken heeft. Ik las ergens dat het ook met de olie te maken kan hebben en met een toevoeging van LS?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank.
hekster
115 km
Cor dat komt door die vreselijk strakke slipdiff. Er moet een toevoeging bij de olie. Dikke 90 olie voldoet niet maar 75/90 wel. Informeer anders bij de jeep dealer. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ok, dus dat is die LS waar ik over gelezen heb? En compleet verversen? Hartelijk dank.
hekster Topicstarter 115 km Reageer
Alleen een aftapdop ontbreekt dus afzuigen of hevelen. Succes.
Er staat voor de assen van Jeep 75W140 met een Speciale toevoeging voor het Limited Slipdifferentieel.
Greetz br0ns
br0ns 4.970 km Reageer
Bedankt heren. Ik ga dit proberen en laat weten of het opgelost is.
Gr
Cor
Hallo Cor,
Ik heb met mijn GC 4.7 van 2000 hetzelfde probleem gehad bij km-stand 98.000.
Mijn zwager heeft het differentieel uit elkaar gehaald en constateerde dat de schijven van het limited slipdifferentieel zo dicht op elkaar zaten, dat zij nauwelijks of niet kunnen slippen. Hij heeft 1 schijf verwijderd en sindsdien heb ik geen problemen meer. Het kraken heb ik sindsdien niet meer gehoord.
gr.
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
