Jeep Grand Cherokee: olie verversen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7
We zouden graag de olie en de filter van de automaat zelf vervangen. Daar is geen stok om het oliepeil temeten.
Hoeveel olie moeten we er dan indoen.
A_M
Uhm dit is niet zoals een normale automaatbak.
Deze bak moet ververst worden met daarbij de waardes van de testkast ivm de temperatuur van de versnelingsbak. Hieraan zit een pijlschema hoever de olie moet staan.
Maar om op je vraag terug te komen er staat 5L voor geschreven voor de Automaat bak bij verversing en dan pijlen maar mijn advies is beginnen met 4,5 en daarna pijlen. Let wel op er zitten 2 filters in de automaat bak.
Greetz br0ns
br0ns 4.970 km Reageer
olie is vervangen. Heb er 4.5 liter ingedaan.
Is het mogelijk om ergens zo een meetlat te bekomen of zelf te maken
A_M Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
