Jeep Grand Cherokee: Kachel blijft draaien ook bij kontaktsleutel eruit
Bouwjaar: 1995
Bij deze Jeep blijft de kachelmotor op vol vermogen draaien ook als het kontakt uitstaat,pas als ik een van de stekkers van wat ik denk de regeleenheid of kachelweerstand afhaal stopt hij ermee.
Iemand enig idee?
kreuger
120 km
Dirk, Relais vastgebrand?
j.romijn 2.965 km Reageer
John, Om welke relais gaat het?
Ik heb ook nog een probleem met mijn electrische ramen, gaan allemaal niet meer open of dicht. Misschien ook een idee?
Bvd.
kreuger Topicstarter 120 km Reageer
Dirk, ik ken het schema van deze wagen niet maar veel auto's hebben een voedings relais wat in gaat als de dynamo spanning geeft. Dat relais zet spanning op div. verbruikers,trek er eens een uit als de venti. stopt zou ik die vervangen.Kijk voor de ramen de zekeringen is na.
Dank je ik zal dit eens gaan proberen.
M.b.t. de ramen heb ik de zekeringen al nagekeken. Bvd.
kachel weerstand vervangen ,deze gaan regelmatig kapot.
controleer je kabeldoorvoer van je linker en rechter potier
hier zitten vaak draadbreuken en dan werkt vaak de hele
raam en portierbediening niet meer
frank3221 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
