Jeep Grand Cherokee: knipperlichten knipperen zeer snel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0 i
hallo deze knipperlichten knipperen zeer snel zoals je dat ook hebt waneer je noormaal gesproken n kapotte lamp hebt.echter alle lampen zijn heel zit ook geen trekhaak achter.knipperlicht relais in zekering kast rechts in auto vervangen
help niet.iemand ervanring mee?
lodewijks6624
200 km
juiste wattage knipperlichtlampen er wel in??
alfons262 6.935 km Reageer
ja alle lampen zijn vervangen met de juiste wattage.ook dit hielp niets
lodewijks6624 Topicstarter 200 km Reageer
Misschien is het de schakelaar. Als ik mijn handle half omhoog of omlaag beweeg (bijvoorbeeld bij inhalen)knipperen ze ook te snel. Als ik hem helemaal doordruk weer niet. Dus ik denk misschien versleten contacten in de stuurkolom. Probeer anders eens (een beetje!) contactspray naar binnen te spuiten, dat zou het tijdelijk op kunnen lossen.
Gr,
Jvr
Kan ook aan je relais(knipperlicht)liggen.
dat deze stuk is.
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Kijk eens naar hoeveel knipperlichten hij voor heeft heeft in de licht unite want dit horen er 2 te zijn en af en toe wordt dit wel eens vergeten waardoor ze ook storing hebben
br0ns 4.970 km Reageer
hallo na nog eens in de jeep verdiept te hebben bleek dat er n verkeerd type relais in zat.n juiste type besteld en het probleem is verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
