Steeds bij langzaam rijden/stationair draaien (mijn auto is een automaat) begint koelvloeistof te koken. Losdraaien van expansievat dop geeft dan een aardig bubbelbad en overlopen te zien. Diagnose van lekke koppaking gesteld door Chrysler/Jeep garage. Via lekke koppakking zou steeds lucht in koelsysteem zijn geblazen, draaien op benzine of LPG maakt geen verschil.
Koppakking inmiddels vervangen bij mijn lokale BOVAG garagehouder (was inderdaad lek), maar het probleem van een te hoge motortemperatuur blijft...er is wel een cleaner toegevoegd aan het koelsysteem om eventuele verstopping op te lossen, maar ook na zo'n 300 km gereden te hebben lijkt er nog niets te veranderen. Het "bellenblazen" via het expansievat doet hij nog steeds.
Iemand een idee waar nog eens naar gekeken zou moeten worden??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou kunnen proberen om andere bougies te nemen die wat koeler blijven bij het rijden op gas omdat de motor nu eenmaal wat warmer wordt bij het rijden op lpg. Maar zal denk ik niet veel uitmaken.
Mvg,
Jvr
