Jeep Wrangler: motor stottert en houd in
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2464cc
Hallo,ik zit hier met een jeep wrangler 89 kw bj 1995 die tijdens het rijden op autosnelweg regelmatig begingt te in te houden en stotteren waarbij ik ook ontploffingen hoor in de motor,net alsof de ontsteking of brandstoftoevoer uitvalt.
branstoffilter vervangen die helemaal verstopt zat,daarna was het een week goed en nu begingt de elende terug.heeft iemand dat al is meegemaakt?groetjes gerrit
Van11714
8.735 km
Bougies goed ???
en controleer meteen krukas positie sensor dat messchien de isolatie van het draad af is dan heb je ook deze klacht,
Suc6 br0ns
br0ns 4.970 km Reageer
Hoe wordt de distributie aangedreven van deze auto. Is dat een met tandwielen? Dan heb ik nog een idee wat het zou kunnen zijn.
boegie's heeft de klant onlangs zelf vernieuw,delco en rotor ook vernieuwd,krukaspositiesensor had ik ook nagekenen en gekuist en de motor is niet met een distributieriem.bedankt voor het meedenken
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Gerrit je zegt dat het brandstoffilter helemaal verstopt zat en het na het vervangen daarvan een week goed was. Kan het niet zo zijn dat er rommel in de tank zit en het filter opnieuw is dichtgeslipt?
zou kunnen,zal het is nakijken maar wat bedoelde je met de distributietandwielen?thanks
Ik heb eens een amerikaan gehad die de distributie aandrijving had met tandwielen (geen ketting!) en daar was er een van versleten , met als gevolg dat de timing af en toe verliep.
ik heb ook een wrangler yj van 1990 en die stottert ook maar alleen bij het stationair rijden.
kan iemand me vertellen waar die krukas positie sensor zit?
kan ik die ook meteen schoonmaken.
alvast bedankt
zit te hoogte van het vliegwiel grt gerrit
het is gelukt en hij loopt weer als een zonnetje.
thnx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
