Jeep Wrangler: motor trekt niet
Bouwjaar: 1989, Brandstof: LPG, Motorcode: 2500 cc
hallo,
ik heb eigenlijk twee los van elkaar liggende problemen.
1) de motor trekt niet meer goed door en ik moet bijna in vierde versnelling blijven rijden omdat hij in vijfde te hard afzwakt.
motor loopt nochtans goed stationair maar als je gas geeft wil hij precies niet goed omhoog in toerental (hij gaat wel omhoog maar traag)
2)hij wil niet meer draaien op benzine.
op gas geen enkel probleem maar als je hem naar benzine omschakelt valt hij stil.
ik heb de benzine leidingen al los gemaakt aan de vergasser en hier kwam wel benzine uit de persleiding.
persleiding terug gemonteerd en retourleiding los gelaten contact opgezet en er kwam benzine uit de retouropening van de vergasser.
dus de pomp werkt en de vergasser zit niet verstopt.
heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
pekras
125 km
al 18 jaar lid
Carburateur geheel reinigen inclusief de sproeiers, Kijk ook goed naar de pakkingen, Brandstoffilter vervangen, Brandsof-leidingen goed doorblazen, Brandstof vervangen, is denk ik te oud waardoor de vluchtige delen zijn verdamt (start dan heel slecht of niet), Basis afstelling uitvoeren.
zijn je bougies nog goed zit je kathalisator niet dicht
Hallo Pekras,
Mijn Wrangler is ook van 1989, een 2.5 op LPG.
Je eerste probleem heb ik ook voorgehad.
De cat. bleek bijna dicht te zitten.
Als dat het probleem is, er bestaan speciale dempers die in de plaats van die cat. geplaatst worden.
Voor de TC géén probleem want een cat. is niet verplicht voor een oudje uit 1989.
Wat je tweede probleem betreft.
Iets vergelijkbaars heb ik voorgehad en dat bleek aan de stappenmotor te liggen.
Succes ermee,
Les Charles
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
