Jeep Cherokee: probleem met startonderbreker?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 liter
Hallo deskundigen ik heb volgens mij een probleem met mijn start onderbreker tijdens het rijden blijft hij piepen en sinds een paar weken valt de moter tijdens het rijden spontaan uit dit gebeurt heel af en toe en soms kan ik hem ook niet activeren de startonderbreker (het is er zo'n eentje die je met een batterij moet activeren op het dachboord) weet er iemand raad hoe ik dit alles in zijn geheel kan verwijderen of beter repareren.
Alvast bedankt voor de moeite.
lekkerbiertje
is dar er een die je activeerd met een klein zwart plastic kastje met 2 contactpunten die je in een gleufje schuift
Beste bernzal het is inderdaad zo'n startonderbreker.
lekkerbiertje Topicstarter 55 km Reageer
ik stuur je het originele schema van de kabels van de jeep, je kunt dan zien welke kabels er zijn toegevoegd, en als je die allemaal van het systeem verwijderd is die onderbreker uitgeschakeld, , kost wel een zaterdagmorgen werk, niet teveel biertjes de avond te voren want dan wordt je op ten duur geirriteerd door dat gepriegel.
zie hotmail morgen of dit weekend
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
