Jeep Grand Cherokee: Rear Lamp failure
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
het informatiescherm van mijn grand cherokee 4.0 uit 1995 geeft een "Rear Lamp Failure" aan.
De achterlichten doen het wel. Er was wel een lampje van de nummerplaatverlichting defect welke ik vervangen heb, maar het probleem is er nog steeds.
Wie weet hiervoor een oplossing?
Groeten,
Peter de Graaf
De Lutte
padegraaf
160 km
zit de juiste lamp er in? als er een verkeerde lamp inzit bijvoorbeeld 5W in plaats 4W kun je het al hebben.
Highway 28.410 km Reageer
lampen allebei vervangen en fittingen schoongemaakt.
Er zitten nu lampen in van 5W. (aanbevolen volgens lampenschema Halfords),
maar de foutmelding blijft.
Wat zou ik nu nog kunnen doen?
padegraaf Topicstarter 160 km Reageer
Peter,
Heb wel eens gehad dat de accuspanning te laag was. Was 's ochtends in de file in de winter, alles verlichting aan, radio, (achterruit) verwarming en remlichten aan. Toen ging ook ineens dat waarschuwingslampje aan.
Mvg,
Jvr
Jvr,
er zit een nieuwe accu in en de spanning, in ieder geval volgens de meter, is dus goed.
Ik denk niet dat dat de oplossing is.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
Gr. Peter
Peter,
Heb je al eens gekeken naar je exta rem licht onder je achterruit, als een van de lampjes daarin kapot zijn geeft hij ook Rear Lamp Failure.
TZ 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
