Kia Sorento: 4x4 probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 v6
mijn kia is uit zichzelf in de low stand gegaan terwijl de knop nog in auto staat graag een oplossing,
bertus
rouss
130 km
al 15 jaar lid
motor op de tussenbak stuk ?
honda harry 540 km Reageer
hoi rouss
Ik heb hetzelfde probleem bak schakeld zichzelf in de lage giering ,ben reeds diverse malen naar garage geweest om computer uit te laten lezen echter hier kan men niks vinden.
Tevens eenmaal accu laten wisselen ivm lage spanning dit zou een storing in de computer kunnen veroorzaken,toen was het probleem ook voor 3 weken verholpen maar is weer terug gekomen.
Als storing aanwezig is knippert de 4 weel drive en schkeld naar lage geering ,als ik dan de 4 weel drive knop enkele malen bedien dan reset de storing zich.
Nu zegt een slimmerik dat het ook aan de banden kan liggen ivm profiel verschil,hier geloof ik niet zo in aangezien het misschien om 2 mm gaat.
Elke tip is welkom help help
deslyn 5 km Reageer
hallo,
mischien een haperende bedieningsknop?
mvg
michiel
2 mm profieldiepteverschil is echt wel het maximum voor de Sorento. Als het meer wordt krijg je problemen met de tussenbak en gaat de auto bokken.
Maar dat staat los van jou probleem. Dit lijkt inderdaad op een sluiting of kapotte schakelaar.
Geen beestjes onder de auto gehad die hier en daar geknabbeld hebben?
de oplossing nog niet gevonden maar heb daar geen last meer van
rouss Topicstarter 130 km Reageer
de oplossing niet gevonden maar is uit zichzelf overgegaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
