Kia Sorento: Testen TOD Sorento 1
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 CRDi
Is er een manier om de tussenbak van de sorento goed te testen.
Ik heb m net op een zandondergrond gezet en omgeschakeld naar LOW. Dit werkt, dit is natuurlijk duidelijk merkbaar aan de snelheid.
Ik heb echter het idee dat nog steeds alleen de achterwielen worden aangedreven en dat de voorwielen niet bijschakelen. Ook in Auto heb ik het idee dat de wagen zijn achterwielen ingraaft zonder de voorwielen bij te schakelen.
Ik kan dit natuurlijk niet testen door de wagen in echt rul zand te zetten want dan kom ik niet meer weg als het inderdaad niet naar behoren werkt. Heeft iemand hier een list op?
Even wachten op sneeuw / ijs en een 2e persoon naar de wielen laten kijken is mogelijk een optie, iemand andere ideeen?
Kan ik (als de TOD idd stuk is) wel gewoon door blijven rijden in mijn 2wd Sorento of levert dit weer nieue gevaren/schades op?
xychix
380 km
al 15 jaar lid
je kan bij een apk garage vragen of je even op de remtestbank mag (rollenbank) Als de wielen draaien slaat de tussenbak in en draaien de andere wielen mee,drukt je dan wel uit de remmen bank maar weet dan wel of het werkt.Als de tussenbak stuk is kun je zekering 13 eruit trekken in de auto dan werkt de tussenbak niet meer.
honda harry 540 km Reageer
dank,zitten er nog meer dingen acher zekering 13?
Het kan ook zijn dat deze is doorgebrand!? heb ik nog niet gechecked of zou ik dat ook ergens aanders aan moeten zien?
Ik ga eens kjiken of ik zo'n bank kan vinden mijn garage heeft er iig geen (is een 2 manszaak met erg simpel matriaal)
xychix Topicstarter 380 km Reageer
Is alleen voor de tussenbak,maar als je low wel werkt dan is de zekering goed.
zekering idd. al bekeken. Is goed, LOW werkte idd ook nog.
Zal toch ff op sneeuw/ijs moeten wachten :)
Ach ben toch ook druk zat met andere zaken.
voor mensen die problemen hebben met hun tussenbak.
http://www.kiaclub.nl/topic/8555-vraagje...
deze draad is dan zeker de moeite waard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
