De motor slaat af tijdens hard werken.
Als ik op de snelweg rijd en ik blijf onder de 2300 toeren dan gebeurt er niks.
Als ik plots meer op het gaspedaal duw verlaagt hij zijn versnelling(automaat) en komen de toeren boven de 2300 toeren en hij slaat af. na enkele minuten kan ik hem gewoon opnieuw starten en verder rijden.
Heb al een nieuwe diesel filter gezet en de filter in dieseltank ook uitgewassen.
Heb vorig jaar hetzelfde probleem gehad en dit was onmiddelijk opgelost als ik de dieselfilter had vervangen.
Het motormanagment lampje gaat branden en gaat niet uit. na enkele ritten onder de 2300 toeren gaat dit vanzelf weer uit.
Ben wel nog niet naar dealer geweest om hem te laten uitlezen.
Iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn alvorens hem te laten uitlezen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo te horen kun je dat heel makkelijk opwekken, dus dat moet geen probleem zijn.
