Kia Carens: Climate Control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8I 16V
Sinds enige tijd rijden we met de Kia Carens 1.8 EX. Ik heb geen ervaring met Climate Control. Mijn vraag is: Hoe kan ik, met een uitgeschakelde Climate Control, de verwarming zó regelen dat ik met de aanjager een warme luchtstroom op handen en voeten krijg? (Zoals in auto's zonder C/C ?) Is dat mogelijk? is dat schadelijk?
De gebruikershandleiding is waar het de verwarming betreft zeer sumier en geeft m.i. onvoldoende informatie. Tot op heden weet ik daarom niet hoe ik dat in moet stellen.
TimmyTim
70 km
jan het is beslist niet schadelijk en het moet mogelijk zijn maar ik ken de wagen niet dus ik hoop dat een ander je van meer informati kan voor zien.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je geruststelling dat het niet schadelijk is voor het systeem.
Over een poosje komt de winter er aan en dan is het lekker voor moeder de vrouw om warme lucht op handen en voeten te krijgen.
Jan Tim
TimmyTim Topicstarter 70 km Reageer
maar jan ook in de winter is de airco ideaal want deze droogt de lucht zodat je geen last van aanslaan van de ramen hebt en terwijl je gewoon mer airco aan warme lucht uit de ventilatie krijgt deze is alleen gedroogt.
dus als jij hem op 20 graden zet dan zorgt de installatie ervoor dat het twintig graden blijft of het buiten nou vriest of tropisch is dat is namelijk het mooie van een automatische airco.
groetjes jan.
Hoi Jan,
Helemaal mee eens, we gaan de airco ook zeker gebruiken!
Maar de bedoeling van mijn vraag is eigenlijk dat we, bijvoorbeeld net als bij ons in huis CV hebben, maar dat we een ondanks een constante temperatuur, soms behoefte hebben om je even lekker op te warmen aan een kacheltje. Zo ook in de auto, even (tijdelijk) een warme luchtstroom op handen en voeten om lekker warm te worden.
Bedankt voor je reactie
Jan Tim
Sinds krap een week in mijn bezit, daarom nog even doorvragend.......
De KIA Carens is een fijne, maar niet de meest benzine-zuinige auto.
Ik heb begrepen dat bij het gebruik van de 'Climate control' het benzine gebruik flink toeneemt.
Climate Control regelt zowel afkoelend als verwarmend de door mij ingestelde temperatuur.
Mijn vraag is daarom concreet:
Neemt het benzineverbruik alleen bij een afkoelingsituatie, dus de vraag naar een lagere temperatuur, toe?
Of veroorzaakt het inschakelen naar een hogere temperatuur, dus verwarmend, óók een toename van het benzine verbruik?
Eigenlijk is de vraag: hoe kan ik zo economisch mogelijk, met behoud van het comfort, de Climate control gebruiken.
Bedankt voor jullie deskundige hulp
Jan Tim
ja je benzine verbruik gaat met de airco omhoog want zo n ding kost wel zo n acht pk.
hoe het beste tegebruiken dat is denk ik uitvinden.
de meeste klanten met climatronic hebben deze gewoon op een laat zeggen 20 graden staan en doen er voor de rest weinig mee.
toch is het verstandig om 10 minuten voor het eind van de laatste rit de airco uit tezetten zodat de verdamper kan drogen.
als deze niet droog is komt er in verloop van tijd zo n nare lucht uit je ventilatie dat komt om dat je dan bacteri groei krijgt door de vochtig omstandigheid ; dit is met een behandeling weer optelossen maar je kan het beter voorkomen.
dus ik denk dat je moet uitproberen op een tank benzine wat het verbruik is en een keer door zelf de airco tebedienen en tegebruiken als het nodig is dan zie je gelijk wat het verschil is de laaste is het zuinigste maar hoeveel daar kom je dan achter.
mocht die laatste methode goed werken vergeet niet dat als je de airco een tijd niet gebruikt hem toch wel eens inteschakelen zodat het smeermiddel in de airco weer rond gaat en je pomp weer gesmeerd wordt en de keerringen ook ; want dat is nodig voor de afdichting anders gaat je systeem leeg lopen.
ik hoop dat je het een beetje begrijpt en ik niet te omslagtig gemeld heb maar ja dat hoor ik dan wel.
groetjes jan.
Hoi Jan
Zeker niet te omslachtig......In de gebruikershandleiding kreeg ik ook het advies om af en toe de airco te gebruiken, maar het 'waarom' heb jij voor mij uit de doeken gedaan.
Tijdens mijn rijopleiding in mill. dienst heb ik voldoende technische kennis opgedaan om te snappen waar je het over hebt.........
Bedankt
Jan Tim
nou jan tim dan hoop ik dat het je goed gaat bevallen ik heb begrepen als je het eenmaal gewend ben je niet mer zonder kan ; daarom heb ik zo iets nog maar niet maar wie weet komt het ooit nog.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
