Kia Carens: moeilijk aanslaan
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 crdi
hallo
wij hebben hier een carens 2.0 crdi die moeilijk aanslaat. er is pas een grote beurt uitgevoerd en volgens de klant is het sinds de beurt begonnen. heeft iemand dit wel eens gehad of heeft iemand een goeie tip?
alvast bedankt.
pietje9098
200 km
is het brandstoffilter vervangen???? zo ja kijk dan maar een of de rubberen ringetje aan de onderkant van het filter er nog op zit.
die krijg je namelijk niet bij de orginele filters van kia, heb ik ook eens gehad bij een sorento.
groetjes johannes
mr21991 515 km Reageer
als je een hi-scan (uitleescomp. van kia) hebt
kijk het krukas signaal ff na tijdens het starten bij current data,
heb het een keer eerder mee gemaakt dat de krukassensor niet helemaal lekker was
en dat de motor ook moeilijk aansloeg of helemaal niet
pascalvr6 65 km Reageer
probleem is opgelost er was een verstuiver niet goed, maar toch bedankt voor de tips.
sjaakie 007 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
