Kia Carens: soms niet aanslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ben in bezit van een Kia Carens van 2001het probleem met de auto is dat hij af en toe niet wil aanslaan,heb hem al enkele malen laten uitlezen bij dealer maar er zijn geen fouten ontdekt,spoel om slot is reeds vernieuwd en krukassensor is vernieuwd maar hij blijft het doen zo nu en dan,na een aantal keren start hij dan weer , heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn bvd
jans1
65 km
Als je de wagen,in het geval hij niet start, op contact zet hoor je dan wel een aantal seconden een gezoem ten teken dat de br.stofpomp loopt?
gwaa 65 km Reageer
Bedankt voor reactie,zal dit controleren als hij het weer doet en zal dan iets laten horen
jans1 Topicstarter 65 km Reageer
Als het probleem weer voorkomt moet u eens e reserve sleutel proberen en kijken of hij dan wel wil aanslaan.
Het kan een fout zijn de de chip die in de seutel zit
Gr Cor
kijk ook eens of je immo lampje brandt of knippert
als hij knippert staat hij nog op lock zodat de motor niet aanslaat, als dat het geval is dan kan je transponder in de sleutel defect zijn.
groeten
mr21991 515 km Reageer
Controleer in elk geval of het immo-lampje gaat branden. Zo niet dan kan het probleem veroorzaakt worden doordat zich op het metaal van het contactslot een oxidelaagje vormt die het signaal van de sleutel naar de antennespoel verstoort.
Metaal onder de antennering van het contactslot lichtjes opschuren (niet te glad maken, anders word het signaal weerkaatst i.p.v. doorgestuurd) en dan moet het weer werken.
Klinkt raar ik weet het, maar dit is een bekend probleem.
Harald1980 2.570 km Reageer
heb na lang zoeken het probleem kunnen oplossen,het is namelijk een relais wat in de motorruimte naast de motor zit
heb verschillende relais verwisseld en weg was het probleem
Als je het nog weet, zou je dan aan kunnen geven welk relais dit was?
Ik heb nu problemen met aanslaan.
Doowie01 110 km Reageer
deze storing zat in een van de kleine relaitjes van de stroomkast onder de motorkap.gewoon enkele verwisselen en dan uitproberen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
