Ik heb sinds een maand of 2 een kia carens 1.8 met 32000 Km op de teller, wat mij op valt is dat bij c.a 50 km p/u er een zingend geluid uit de versnellingbak komt, als je wat speelt met het gas iets meer of minder dan veranderd het geluid, zodra je wat meer gas geeft en wat harder rijdt is het weg, dit doet hij ook in z'n 4 bij c.a 80 km p/u.
Ook als je flink van uit een laag toerental (niet te laag) door trekt in z'n 3 en 4 dan begint de auto te schudden, het lijkt wel wat op een motor die dan even op 3 cylinders loopt boven de c.a 4000 toeren gaat het dan weer weg.
Nog een vraagje, zit de koppeling bij een carens altijd wat hoog, ik ben er zelf wel aan gewent maar als er een ander in de auto rijdt laten ze de koppeling te laat los en zeggen ze dat de koppeling wel erg hoog zit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
olie peil in de bak is goed?
