Kia Picanto 2025: Driver attention warning, kopje koffie
Bouwjaar: 2025, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 900
Heeft Kia aandelen in koffie fabrikanten?
We hebben in juli 2025 een nieuw Kia Pikanto en worden gek van de DWA (Driver attention warning).of wel kopjes koffie op het display begeleid met een ping ping. Op geen enkele mogelijkheid is de waarschuwing uit te zetten wat blijkbaar in oudere pikanto's en ander modellen wel was uit te zetten. We krijgen deze meldingen gem om de 40 km dus ritten van 240 km 11 keer. Het garagebedrijf heeft, omdat ze ons eerst niet geloofden, 2 identieke pikanto's mee gegeven van 2025. Je raad het beiden slechts 1 melding na 200 km wat we ok vinden. Nog steeds geen oplossing dus. Omdat steeds verteld wordt dat wij de enigen zijn doe ik hier een oproep of er meer mensen zijn die dit ervaren. Docu opgevraagd bij het RDW maar de meldingen zouden uitgezet mogen worden, maar dat kan en mag niet volgens Kia. Beetje verkeerd dus. Vandaar de vraag wie herkend dit. De DWA meldingen halen op de meest onmogelijke momenten je aandacht bij het verkeer weg omdat je ping ping hoort en er iets op het display komt. In twee situaties op de snelweg ging het bijna mis daar de voorligger op de rem trapte,
Onze vraag is dan ook wie herkent dit overgevoelige algoritme van de Kia DWA
mhlove2ride
60 km
al 10 maanden lid
Staat er niet iets over in je instructieboekje
Systeem is uit te schakelen per keer dat je de auto gebruikt.
Google eens op daw uitschakelen kia picanto.
staat wel vermeld in het instructie boekje maar de betreffende menu keuze bestaat niet meer. Volgens de garage is dit door de type goedkeuring die afdwingt dat je de DWA niet meer mag uitzetten. maar dat klopt niet (officiele type goedkeuring docu van de RDW gekregen) net als de snelheidsmeeting/overschrijding mag je mechanisme niet uitzetten de meldingen echter wel. dus ook al zet je snelheidsoverschrijdingsmelding uit de snelheidsoverschrijding blijft gewoon op de achtergrond actief. goed om te weten. Maar de melding van de dwa kun je niet uitzetten zoals veel andere meldingen. Ik heb het vermoeden dat Kia dit als enige merk verkeerd in de software heeft geintepreteerd
mhlove2ride Topicstarter 60 km Reageer
Ken het bij Fuat ducato ook en is het uit te zetten maar is wel even graven.Zit erin het menu van instellingen niks over veiligheid?
Highway 28.410 km Reageer
officiele reactie van Kia, neen kan en mag niet meer worden uitgeschakeld, gevolg van europese wetgeving en door RDW type keuring. Dat is echter onzin (RDW richtlijn betreffende de Picanto opgevraagd en wat blijkt het systeem, algoritme, mag niet worden disabled de melding mag gewoon worden uitgezet. Dat het algoritme DAW niet mag worden uitgezet komt doordat het als blackbox wordt gebruikt ter registratie en kan worden uitgelezen na betrokken te zijn geweest bij een verkeers ongeval. Het signaal mag dus wel worden uitgezet. Maar Kia spreek dat tegen. en hebben de richtlijn "uitzetten" geheel verkeerd geintepreteerd.
Ja het staat overal beschreven in boekjes maar de keuze om het signaal te onderdruken is dus weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
