Kia Picanto 2018: Picanto loopt slecht
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: G3LA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 49
Loopt slecht
Slaat af bij in trappen koppeling
Als bij rotonde of bij stoplicht komt en trap de koppeling in gaat de toeren tal meteen richting o en slaat de motor af
Brand geen motor storing lamp
Cancan
150 km
al 6 maanden lid
Gasklephuis vervuild zou kunnen
Heb ik schoongemaakt
Cancan Topicstarter 150 km Reageer
Zit er een stelschroef bij de gasklep , zo ja , je kunt proberen of je daar iets mee kan , mits je nog een gaskabel hebt.
Geen kabel is elektrisch
Oke dan niets te stellen
Uitlezen bij de dealer
Krukassensor zou kunnen
Picanto naar kia gebracht wacht op reactie van de dealer af
Kijk eens naar je egr klep.
Deze blijft vaak open staan waardoor deze stationair slecht loopt of uit valt.
giganiek87 20 km Reageer
Ik net antwoord gekregen van kia inderdaad egr klep is defect moet vervangen worden geeft kia aan
Kosten 700 euro
Egr klep vervangen probleem opgelost.
Dat is fijn!
Egr klep vervangen afslaan is opgelost
Nu heb weer een andere klacht
Tijdens rijden schok de picanto
Gas terug en weer gas geven gaat het even goed en dan gaat die weer schokken
En doms in houden
Misfire ? Uitlezen zou ik zeggen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heb ik al gedaan geen fout code
Voor egr klep had ik deze probleem niet
Kia heeft de bobine en bougies vervangen
Wat het mij opvalt is code van bobine is het zelfde alleen uiterlijk is anders
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
