Kia Picanto 2011: Knipperend acculampje+inhouden tijdens optrekken
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: G3LA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Tijdens stevig accelereren gaat de auto stotteren in combinatie met knipperend acculampje.
Bij rustig rijden en langzaam optrekken geen probleem.
Geen storingen in geheugen. Stationair is de laadspanning goed; accu is wel middelmatig. Alle verbindingen lijken goed te zijn. Iemand een idee wat het probleem is?
19/7:Aanvulling: klant zegt dat probleem begon na leegrijden tank. Dit zou wel het stotteren bij accelereren kunnen verklaren doordat het filter verstopt kan zitten. Blijft probleem knipperend accu lampje en spanningsverlaging over bij accelereren.
sboonstra
975 km
al 17 jaar lid
Ben eigenlijk wel benieuwd wat de laadspanning doet wanneer t lampje gaat knipperen. Dat zou ik eens meten tijdens t rijden. Wellicht toch een dynamo/vrijloop of riem die problemen geeft.
harry4203 39.580 km
Als het lampje gaat knipperen zakt de laadspanning ook weg. Riem leek niet te slippen; gedemonteerd/morgen nieuwe om, er zit geen vrijloop poelie op de dynamo. Bij stilstand gaat het acculampje ook heel even knipperen bij vol gas geven. Raar dat de motor slecht gaat lopen op dat moment want al laad de3 dynamo even niet, dan zou de acdcu nog genoeg spanning hebben voor die seconden. Geprobeerd: andere accu/ startkabels van min pool naar motorblok ivm massa/ booster erbij aangesloten. Heeft allemaal geen effect. Lijkt niet in laadsysteem te zitten. Bij vol gas geven/snel optrekken zou de motor ineens teveel stroom vragen, bobine's??
sboonstra Topicstarter 975 km
Massakabel ?
poloR6 590 km
Goed nagekeken en overbrugt met startkabels
Eerst maar eens de ''middelmatige'' accu vervangen!?
quikfit 4.340 km
Andere accu gaf zelfde probleem
Ik denk dat , zelfs met een middelmatige accu hij normaal zou moeten rijden....
Ik zou proberen hem uit te (laten) lezen...
Beunhaas 10.880 km
hoe is de riem die de dynamo aan drijft is hij nog goed of slipt hij bij veel gas geven.
groetjes jan
jan T 60.085 km
Lijkt niet te slippen.
Probleem is opgelost. Na de multi riem vervangen te hebben geen verandering. Daarna de bobine's en bougie's gedemonteerd. De elektrodenafstand van de bougie's waren ca 2,2 mm. Bougie's vervangen en alles opgelost. Heel raar , maar toch ging het zo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
