Kia Picanto 2018: Kia picanto stotter en houd in
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: G3LA, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 49
Bobine en bougies zijn vervangen door kia dealer egr klep was defect deze is ook vervangen
Geeft geen foutmelding na uit lezen
Cancan
150 km
al 6 maanden lid
Dat schrijf je enkele dagen geleden ook al in een topic. Misschien hangt het samen met het vervangen van de EGR.
Ik ga er vanuit dat bougies en bobines van het juiste type zijn.
Andere mogelijke oorzaken : gasklepvervuiling, lambdaregelsonde, luchtlek in inlaatraject.
reijers 1.350 km Reageer
Aanvulling op mogelijke oorzaken : inlaatspruitstuk drukvoeler.
Bedankt voor je reactie
Bobine en bougies zijn door kia dealer vervangen oorzaak was defecte egr klep
Na het vervangen van de egr is afslaan van de motor is opgelost en motor draait ook goed
Tijdens rijden stottert de picanto en soms houd die in
Cancan Topicstarter 150 km Reageer
Wat reijers reeds schrijft, inlaatdruksensor is een dingetje bij deze auto's
harry4203 39.550 km Reageer
Map sensor die op de lucht filter huis zit toch
Ja !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
