Kia PICANTO: ESP lampje brandt (esp off)
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HE-I, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 46
Esp lampje brandt op dashboard. Geen storing kunnen uitlezen. Iemand idee
zuid
5.125 km
Bedoel je echt ESP (Elektronisch Stabiliteits Programma) of het MIL-lamje (check engine). Waarom kan je niet uitlezen; geeft de tester dan helemaal niets aan? Als het wel het ESP lampje is, doet het ABS het niet meer? Als er nog een apart ABS-lampje is gemonteerd; gaat die wel uit na het starten van de motor?
atte 905 km Reageer
Het is het ESP lampje
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
En geeft de tester helemaal niets aan?
atte 905 km Reageer
Helaas niet
Probeer een andere tester die het juiste programma heeft en ook alle updates heeft ingevoerd gekregen.
atte 905 km Reageer
abs sensor lv vervangen
Oplossing is al vermeld
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
